USD のワークフローを NVIDIA の 3D コラボレーションおよびシミュレーションプラットフォームへ統合し、デジタルヒューマンクリエーションとアニメーションを簡素化します。
Reallusion は NVIDIA Omniverse™ 用 Character Creator 3 コネクター をリリースし、プロダクションへの新たなパスを発表しました。この新しいコネクタは Omniverse Create および Omniverse Machinima アプリケーションに、完全なデジタルヒューマンクリエイションのパイプラインを追加します。Character Creator 3 と Omniverseに関する詳細情報、デモ、ダウンロード、およびビデオチュートリアルについては https://www.reallusion.com/character-creator/nvidia-omniverse/ をご覧ください。
誰でもアクセス可能なデジタルヒューマン
デジタルヒューマンやキャラクターのモーションは映像やエンターテインメントの業界では常に求められており、さらに建築・エンジニアリング・建設 (AEC)、製造業、高等教育、ゲーム業界でもデジタルヒューマンのニーズは高まっています。共通の課題は、従来キャラクターアセットの制作にはコストがかかり、専門家でなければ難しいという点でした。Reallusion は Omniverse への Character Creator 3 Connector によって、デジタルヒューマンのジレンマを解決します。
CC3 コネクターは Omniverse にモーションと無限のクリエイティブバリエーションを持ったフルキャラクター生成システムのパワーをもたらします。あらゆるレベルのプロフェッショナルがこのツールを活用して効率的にプロジェクトのためのデジタルヒューマンを作成できるようになります。コストや人的資源の問題からデジタルヒューマンを外注したり見送ったりする必要はありません。素早くキャラクターを作成し、膨大なモーションキャプチャーのライブラリからアニメーションを選択し、iClone を使用してカスタムモーションを追加・編集することができます。キャラクターやモーションを Omniverse Exporter を使って Character Creator から転送すれば、Omniverse Create や Omniverse Machinima 用のデジタルヒューマンを簡単に習得し導入するためのソリューションとなります。
フォトリアルなシミュレーションとのコラボレーション
NVIDIA Omniverse は、バーチャルコラボレーションと正確なリアルタイム物理シミュレーションのために構築されたオープンプラットフォームです。クリエイター、デザイナー、エンジニアによる複雑なビジュアルワークフローが、ユーザーとチームによるデザインツール、アセット、プロジェクトを使用したバーチャルワールドでの共同作業へと変貌します。
Character Creator 3 コネクターと Universal Scene Description (USD) によって開かれるデジタルヒューマンへの道
Omniverse におけるアセットの基本的土台となるのは、Pixar のオープンソースである Universal Scene Description (USD) です。USD は単なるファイルフォーマットでも、単なるインポート・エクスポート用のフォーマットでもありません。USD は複雑なプロパティの継承、インスタンス化、レイヤー化、レイジーローディングなど多種多様な主要機能を可能にする API によって、リッチなシーンコンテンツを実現します。USD と Omniverse Nucleus サービステクノロジーの恩恵により、私たちのツールは NVIDIA Omniverse による非常に効果的な他アプリケーションとのライブコラボレーションが可能になりました。
多様なデジタルヒューマンワークフローの構築
Character Creator のデザインプロセスは、クライアントの求める人材を正確に再現した様々なアバターを、究極的な柔軟性によって提供できます。デジタルフォーマットで提供される彼らはそれぞれの文化的多様性を反映します。
Character Creator の Headshot、SkinGen、Smart Hair を使えば、頭のてっぺんからつま先まで詳細なキャラクターの定義が可能です。Reallusion は Omniverse にキャラクター作成の完全なプロセスをもたらします。
Omniverse シミュレーションに登場する Character Creator デジタルヒューマンの人々
Character Creator 3 と Omniverse を組み合わせることで、様々な業界でシミュレーションやビジュアライゼーションのためのタスクパフォーマー、バーチャルホスト、市民としてのキャラクターにアクセスし展開することができます。 AEC ではデジタルヒューマンを生成してデザインや建築物に常駐させたり干渉させたりすることが可能です。製造業においては労務作業やトレーニングをシミュレートし、教育者や研究者ならば AI、XR、ビデオゲームのプロジェクトでデジタルヒューマンを活用することができます。Reallusion は次世代のデジタルヒューマンソリューションをサポートし、主要な業界にシミュレーションパートナー技術を提供しています。
Omniverse でリアルタイム・デジタルヒューマンのリアリズムを創出
Character Creator のデジタルヒューマンはライブラリから選択することもできますし、モーフィング自在なフルリギング可能の素体からからカスタム作成を始めることもできます。あらゆるスキルレベルのクリエイターが Omniverse プロジェクト用のキャラクターをゼロから簡単にデザインすることができます。顔と体のモーフィングコントロールとスライダにより細密なデザインが可能で、Omniverse キャラクターの選択肢は無限に広がります。
Character Creator の Headshot プラグインを使えば、モデリングや外注をすることなく人物のデジタル複製や似顔を作成することができます。CC3 Headshot は 1 枚の写真を 3D 頭部に変換するというシンプルな方法で、カスタムなデジタルヒューマンフェイスを数分で作成することができます。
頭部と顔のスカルプト機能を使ってキャラクターをデザインすると、モーフ領域をインタラクティブに表示する分かりやすい GUI オーバーレイが表示されます。豊富なボディモーフスライダのリストを使ってボディのスカルプトとシェイプを行えば、キャラクターの形状とサイズのすべてのセクションを詳細に調整できます。リアルでもあるいはデフォルメでも、どんな Omniverse プロジェクトにも適合する完成形を得ることが可能です。
SkinGen は超リアルな人間の肌を生成するレイヤーシステムで、人肌や、ルックス全体が完璧にメイクアップされた特殊な肌の特徴まで作り出すことができます。レイヤーによる肌の階層化と編集、マイクロ法線ディテール、そして肌色、年齢、化粧といった高度な設定が行えます。
大量のキャラクターアセットとモーションを USD で
Character Creator のキャラクターが Omniverse で使用するアニメーションは、ActorCore 3D モーションマーケットプレイスからモーションを選択するか、iClone でモーションやモーキャップを作成・編集する方法で行ってください。ActorCore モーションライブラリはモーション単体でも購入できますし、お得なボリュームモーションパックもご用意しています。すべての Character Creator のキャラクターは iClone モーションと完全に互換性があり、Omniverse 用に USD キャラクターとして転送することもできます。
最後に衣服やアクセサリーが Omniverse プロジェクトのために装備されます。豊富な服のオプションから選択し編集・カスタマイズしたり、無数のファッションオプションから利用可能なコンテンツを購入することもできます。Pixologic Zbrush、Clo3D Marvelous Designer、Blender、そして様々な Autodesk アプリケーションとの互換性によって、フルカスタムな衣服の制作が可能です。
無料の Omniverse キャラクターとモーションリソース (USD, MDL)
Character Creator のデジタルヒューマンを体験してみてください。無料アセットはアプリケーションのダウンロードやインストールをすることなく、簡単に試すことができます。これらの無料ファイルは USD および NVIDIA Material Definition Language (MDL) の出力に対応し、あらゆる Omniverse 用 CC3 制作において使用できます。
*Character Creator 3 のダウンロード
Omniverse 対応のデジタルヒューマン作成ツールをどうぞ。Character Creator のフル評価トライアル版をダウンロードして、カスタムキャラクターをお手軽にデザインしてください。無料のビデオトレーニングで学びながら Omniverse 用デジタル・ヒューマンの作成を始めましょう。 https://www.reallusion.com/jp/character-creator/download.html
*Omniverse と CC3 Connector のダウンロード
NVIDIA Omniverse のランチャーと Character Creator Omniverse Connector をダウンロードして始めましょう。任意の CC3 キャラクターとモーションを、Character Creator 3 から Omniverse Exporter を使用して USD として Omniverse にエクスポート転送します。https://www.nvidia.com/ja-jp/omniverse/
